【求助】仪器样品测定问题,请教大家!
  • yujingschen
    2011/04/28
X射线衍射仪(XRD)
  • 请教物质FeSi2的PDF #20-0532的RIR值?,谢谢
  • iangie
    第1楼2011/04/28
    20-0532这张卡片没有发布I/Ic值
    相同的物质的其他卡片有的发布了I/Ic值的,仅供参考:
    PDF#    QM    Formula    name    system    I/Ic
    04-002-5014    Blank    Fe Si2    Iron Silicon    Orthorhombic    1.49
    04-003-3365    Prototyping    Fe Si2    Iron Silicon    Orthorhombic    1.51
    04-003-3829    Prototyping    Fe Si2    Iron Silicon    Orthorhombic    1.51
    04-004-4599    Prototyping    Fe Si2    Iron Silicon    Orthorhombic    1.51
    04-006-9121    Prototyping    Fe Si2    Iron Silicon    Orthorhombic    1.51
    04-007-1080    Star    Fe Si2    Iron Silicon    Orthorhombic    1.68
    01-089-2024    Blank    Fe Si2    Iron Silicon    Tetragonal    3.33
    01-073-1843    Indexed    Fe Si2    Iron Silicon    Tetragonal    3.63
    03-065-2795    Indexed    Fe Si2    Iron Silicon    Tetragonal    3.99
  • XRD
    第2楼2011/04/29
    这些物相虽然化学式相同,但结构是不同的。衍射谱也存在很大差异,与20-0532基本吻合的有两张卡片,RIR值分别是1。44和1。46。所谓基本吻合是指主要峰及其相对强度是吻合的,但有几个次峰在这张卡片上没有,而在新卡片上是有的。我想原因应当是这张卡片太老了,当时实验条件下没有测出来。
  • yujingschen
    第3楼2011/04/29
    谢谢你,请问你使用的是什么标准卡片?
    iangie(iangie) 发表:20-0532这张卡片没有发布I/Ic值
  • XRD
    第4楼2011/04/29
    楼上肯定是对卡片的编号产生了兴趣。这是新的卡片格式。由三组数字组成。因为原来的,如PDF2-2004,由两组数字组成的编号不足以容纳日益增长的卡片数量。这种卡片格式也需要新的软件来读取。比如 JADE9及以上的版本。新购仪器时所配置的软件都能读。但JADE6还是用老格式。
