XRD
第1楼2006/07/31
这个问题好象没有看到哪本书上讲过为什么,据我的理解,设计为3-6度(不一定就是6度)的理由可能是两方面的。
一是,如果角度太大,则X光透过铍窗口的路程加长,则光强度损失较多,而且光管就不能与衍射仪圆面垂直了,只能斜着放置。最初的衍射装置不是衍射仪,而是照相设备,为了最大限度地利用光源,一般光管上设置4个窗口,同时可测量4个样品(测量一个样品需要4-8个小时)。因此,光管最好是与四个窗口垂直。出射角应尽量小。
但是,如果设计得太小,在制造上存在困难,不可能制造出与靶面角度太小的窗口。
从这两方面的分析来看,这可能不是什么理论上的问题,只是设计或制造上的原因。
也许,在这些角度范围内的光强度最强也未可知。但没有人介绍过。
这个问题好象不是我们使用者能够说明的,因此,我也是乱说一通。还是请个技术工程师来说明一下吧。
XRD
第7楼2006/08/03
实际上这种情况是有的,我们国家的丹东方圆就生产一种叫做X射线分析仪,同时使用四个窗口来照相。我们现在用的也是窗口两边各装上一台测角仪,一边是常温的,一边是高温的,这样,测量高温样品不用换样品台,随时都可以做,不会把高温测量只当作一种术语(很多人买设备的时候,只买一个测角仪,另买一个高温样品台,做高温测量需要更换样品台。这可是个辛苦活,没个一两天运气好是换不好的)。我们就用到了两个窗口,并不是只用其中的一个窗口。因为要用到两个窗口,因此,我就认为光管必须与测角仪圆平面垂直。另外我也想,如果想用,另两个窗口也可以用上的,装上CCD或者照相机未必就不行。
maxwell
第9楼2006/08/09
我们这里的高温附件换上换下也就几分钟的时间,均是换上后立即可用。
ps:philiphs的 X‘pert
