【求助】反滴法含量测定计算方法
  • lingshichen
    2011/04/28
分析化学
  • 求高人解决:
    取本品粉末5.0001g,置锥形瓶中,加乙醇50ml,加热回流1小时,同上操作,在重复提取两次,放冷,滤过,合并滤液,蒸干,残渣精密加入NaoH滴定液(0.1002mol/L )10ml,超声处理30分钟,转移至50ml量瓶中,加新沸过的冷水至刻度,摇匀,精密量取25ml,照电位滴定法测定,用盐酸(0.1016mol/l)滴定,并将滴定的结果用空白实验校正。每1mlNaoH滴定液(0.1mol/L )相当于5.904mg的琥珀酸。求琥珀酸的含量,待高人解决,(详细计算公式)急救,谢谢
    滴定后样品消耗盐酸(0.1016mol/l)为25.67ml,空白消耗33.27ml。求其含量。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴!
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/04/28
    是这样计算的:(V0-V样)*C酸*M琥珀酸*50/(2*M样)
  • coffee8
    第2楼2011/04/28
    首先应该知道HCl和NaOH反应的比例是1:1
    在整个过程之中可以建立一个物质量的守恒
    有了这个意识,就可以慢慢推导公式了
  • coffee8
    第3楼2011/04/28
    (2*M样)中2如果是稀释倍数的话,50是怎么回事呀??
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:是这样计算的:(V0-V样)*C酸*M琥珀酸*50/(2*M样)
  • coffee8
    第4楼2011/04/28
    大家给分析一下,这个对不对??单位是g/kg
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • coffee8
    第5楼2011/04/28
    因为“每1mlNaoH滴定液(0.1mol/L )相当于5.904mg的琥珀酸”
    所以我觉得应该分母上有0.1,
    否则那就是“每1mlNaoH滴定液(1mol/L )相当于5.904mg的琥珀酸”
    大家说对不对呀?
  • abcdefghijkl123
    第6楼2011/04/28
    这样分析有道理,0.1碱浓度被我忽略了
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • coffee8
    第7楼2011/04/28
    楼主的这倒像是化学试题呀
    呵呵
