【求助】用tenupol -5 双喷,同材料,同双喷液,电流差很多?
透射电镜(TEM)
  • 都用tenupol -5 双喷,同一种材料,相同双喷液,电流差很多?文献中的为30v,80-90mA,我做的仅为20mA左右,为什么?
    另外,双喷后的材料表面不亮啊,这与电流值低有关吗?双喷液为冰乙酸和高氯酸,金属薄膜厚为50um,低合金钢,cr含量仅为2-3,
    请大侠多指教。
  • 怪味陈皮
    第1楼2011/04/29
    双喷的时候加液氮了吗?是不是因为氧化造成的?
  • zralnicu
    第2楼2011/04/30
    多谢版主。双喷的时候在室温,没有加液氮。
    怪味陈皮(ustb) 发表:双喷的时候加液氮了吗?是不是因为氧化造成的?
  • 无敌大冰冰
    第3楼2011/05/02
    温度应该不是问题,低合金钢,用7%的高氯酸酒精,很亮。。
  • zralnicu
    第4楼2011/05/02
    多谢大侠!可以试试了!那电压和温度呢?
    无敌大冰冰(sourbing) 发表:温度应该不是问题,低合金钢,用7%的高氯酸酒精,很亮。。
  • zralnicu
    第5楼2011/05/02
    [div][/div]
    多谢无敌大冰冰!
    那电压和温度呢?
    重要的是不知道如何选择双喷液?一般都是从文献中找,然后像用小白鼠一样试验,心理上觉得英文的文献比中文的参考更可靠,
    还是太盲目了,忽略了许多,如设备、温度、操作上的许多差异,自然结果也就多种多样了。如一楼中提到的问题,真是很奇怪。
    其实不知道高氯酸酒精与别的差在哪里,道理在哪?如何选择双喷液?
