气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/04/29
氢气也可以用作载气,要特别注意泄漏。但是FID使用氢气做载气,可能不行。
symmacros
第2楼2011/04/29
只要是高纯氢气不会有什么问题,但不能有泄漏就行,注意安全。氢气做载气的分离效果一般比氮气好,峰窄,出峰快,分析时间短。
今明后
第3楼2011/04/29
氢气可以做载气,很多柱子的验证报告都用氢气做的。
第4楼2011/04/29
如果是毛细管柱,柱流量很小,影响很小,仍使用氢气为燃气,空气为助燃气,氮气补充气。但如果填充柱,因为柱流量很大,可以使FID的氢气总流量不超过,助燃气空气和补充气氮气不变。
阿宝
第5楼2011/04/29
氢气做载气没有什么大碍,我们也有部分仪器是氢气做载气
laidekeai
第6楼2011/04/29
没有问题,我们一直用H2做载气。
coffee8
第7楼2011/04/29
应该没什么问题,氢气做载气有时候效果更好吧
雨木霖
第8楼2011/04/29
只要不泄露,
第9楼2011/05/01
氢气做载气优势很明显的,有兴趣的可以做个对比,峰型比氮气要好,窄,道理很简单,氢气摩尔质量小,气体黏度小,传质阻力小,柱效高
疯子
第10楼2011/05/01
据说粘度大的样品可以用氢气作为载气,不过容易发生意外。小心即可
