系统适用性里的“重复性”多大合适?
气相色谱(GC)
  • 也就是RSD,相对标准偏差。计算方法是用样本数据的标准偏差÷样本平均值。
    中国药典提到通常不超过2%,但后边也给出说明,视溶液浓度,方法,仪器精度水平可对RSD适当放宽或收紧。实践中也经常发现,峰面积小的RSD比较难做到2%(例如做吐温80中环氧乙烷与二氧六环,峰面积大约5-15,RSD在15%和10%以内)。而峰面积大的上1%都很轻松(例如2000-3000峰面积),如果峰面积上万,更是可以轻松做到0.2%
    究竟RSD取多少合理?有没有个相关规定?
    中国药典通则9101中有个待测成分含量与RSD可接受范围关系表。但这个表也存在缺陷,假如同样一个样品制成的上机溶液,A仪器分流比1:100,测出峰面积在5-10范围,它的RSD就很难上2%。而B仪器分流比1:3,测出峰面积大约在100-250,它的RSD上2%就比较轻松。他这个为什么不用样本(即峰面积)来规定可接受范围呢,用待测物含量来决定RSD范围,不同的稀释情况会导致峰面积不同,RSD范围也不同。
    顺道提一嘴,不少人看不懂这个表应该怎么用。我的理解是:假如你的待测物含量是2%(质量质量比),即0.02,那么把0.02带入9101给出的公式RSD(r)=C^-0.15计算出RSD(r)=1.8,可接受范围按1.8的0.5~2倍区间内取值,即你定0.9~3.6都是可以的。不知道个人理解是否有误,在此抛砖引玉了。
  • 等一个晴天
    第1楼2023/08/25
    不知楼主测定的是什么物质,如果测试残留溶剂,外标法rsd要求是10%,内标法是5%
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • cadicy
    第2楼2023/08/26
    气相色谱法通则0521和液相色谱通则0512默认规定是这条。溶剂残留通则0861属于“另有规定”。其他未指出RSD的都默认是2%。
    我检测的是红没药醇,中国药典里没有这个项目。出峰响应不高
  • hzh88
    第3楼2023/08/26
    这个要看检测的项目,比如含量,要求RSD2%杂质限度10%
    cadicy(cadicy) 发表:气相色谱法通则0521和液相色谱通则0512默认规定是这条。溶剂残留通则0861属于“另有规定”。其他未指出RSD的都默认是2%。我检测的是红没药醇,中国药典里没有这个项目。出峰响应不高
  • xiaoheihei
    第4楼2023/08/26
    这个不同色谱条件有差异,峰面积也是有一定差异,难以统一,不过面积越小,峰高越低,RSD也是越大这是任何色谱的一致趋势,此外RSD和样品预处理也有一定关系。只能大致规定一个范围。
  • 等一个晴天
    第5楼2023/08/26
    响应不高,不能定2%,楼主,对照品检测浓度多大?峰面积多少?目前RSD做出来是多少?
  • yzguo
    第8楼2023/08/27
    标准中应该有要求
  • 安平
    第9楼2023/08/29
    浓度较高或者较低的情况下,rsd的要求范围应当适度放宽。
    例如99.9%以上,或30ppm以下。
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/08/29
    计算RSD是方法要求的吗?
