扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/04/30
荧光肯定不行,染色什么的应该也没用,电镜的照片是没有颜色的,识别不了颜色。可以先用二次电子像看一下形貌有什么不同,然后分别打个能谱,多糖一般只有碳氢氧三种元素吧,细菌可能有其它元素,比如P、S、Fe什么的,只要能有区别,就能说明问题了。当然,H是打不出来的
asahi42
第2楼2011/04/30
还是上TEM吧,否则弄不好还要上冷台,成本太高,操作要求也太高。
wanqing180
第3楼2011/04/30
那我利用BoBO与Calcofluor分别标记菌体与多糖,在荧光显微镜下看,行吗?谢谢大家!
第4楼2011/05/01
生物样品的制样前处理是很麻烦的,相对与金属而言。曾经有过看矿石里的细菌的,那种是杆菌,从形貌上就很容易分辨出来,再配合能谱一打,基本上就知道含哪些元素了。所以你的用荧光标记应该可以,用不着上电镜,你可以试试你说的方法。
第5楼2011/05/01
恩,好的,谢谢
