原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/30
石墨炉测定钡不好做,高温元素,费管子,灯也不耐用
夕阳
第2楼2011/04/30
钡原本就不好测,很正常。原吸不是万能的检测手段。
xuzhiyou
第3楼2011/04/30
钡用AA来测,用的是N2O-C2H2吧,比较危险,也不容易测
悠旸
第4楼2011/05/01
不仅是钡,还有其他高温元素也不好测,比如稀土元素等。
第5楼2011/05/01
如果用火焰法是N2O-C2H2火焰,但这里楼主说的是石墨炉法。
郁乐随心
第6楼2011/05/02
以前试过用H2做,效果也不太好
chemistryren
第7楼2011/05/03
楼主可参考以下文献..提到了一些石墨炉测定钡难度大的原因.
evenkiss
第8楼2011/05/03
以上专家说的很对
wpwwx
第9楼2011/05/03
钡是一种很难原子化的高温元素,AA中最高温度也就在3000k左右,在这个温度下钡很难完全原子化,因此通常钡的测定灵敏度很低,并且谱峰经常拖尾
liuyanning
第10楼2011/05/03
谢谢各位楼主哦
