气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/01
买农残级的正己烷
雨木霖
第2楼2011/05/01
农残按说都是标准比较细的。方法方面,我是不太懂。
happy水中月
第3楼2011/05/01
这个检测需要用到ECD检测器,样品处理比较麻烦,必须按照标准进行。正己烷需要买农残级别的纯度,或者自己重新蒸馏后使用。
qqqid
第4楼2011/05/02
农残级的试剂我没见过,我一直用标准5009.19-2003中的第一法做,现在是5009.19-2008的第二法,样品处理可以用正己烷,也可以用石油醚,我用的就是分析纯的石油醚,配标准和做样都没有问题。如果真是试剂的问题,让供应商换不同厂商的试剂来试,哪家没有杂峰,以后就指定买这家的。
andyerlee
第5楼2011/05/02
试剂是一方面,样品前处理是最关键的环节,必须严格按照标准进行,样品处理好了分析结果才会达到目的要求
盐城王毅
第6楼2011/05/02
谢谢大家指导啊。
coffee8
第7楼2011/05/02
试剂重蒸一下,是不是会有所改善呀?
robbyli
第8楼2011/05/04
可以把试剂重蒸一下,效果会好一点。
第9楼2011/05/04
蒸馏试剂也是个很麻烦的事情的来说........
故乡的一片云
第10楼2011/05/09
试试改一下升温程序也许会好一点
