峰高峰面积定量分析的区别
  • 又又1990
    2016/09/28
气相色谱(GC)
  • 峰高峰面积定量分析的区别
  • 安平
    第1楼2016/09/28
    比较复杂的。。。。。。。。。。
    一般的,峰面积定量的线性范围比峰高要好。
    第2楼2016/09/28
    峰高峰面积都可以进行定量分析。大多数用峰面积进行定量分析。
  • 安平
    第3楼2016/09/28
    如果两个色谱峰分离不太完全,用峰高定量更合适。
  • 安平
    第4楼2016/09/28
    有一本英文书 色谱积分方法,专门讲这个问题,其实是比较复杂的。
  • yifan1117
    第5楼2016/09/29
    一般都是峰面积吧。
  • 皮皮鱼
    第6楼2016/09/29
    关键看色谱峰的峰型。只要形状完美对称,符合正态分布,那么也是可以用峰高定量的。否则还是用面积比较好。
  • PAEs
    第7楼2016/09/29
    一般都是用峰面积算得
    第8楼2016/09/29
    用峰高与峰面积分别计算过,相差不大,没有什么影响,大多数用峰面积。
  • 安平
    第9楼2016/09/30
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/525238.shtml
    这本书很经典的。
  • 安平
    第10楼2016/09/30
    实际情况是比较复杂的,要看具体色谱图而定。
    目前标准方法,大部分用峰面积定量。
