试验机/硬度计
xmx999
第1楼2011/05/03
有没有行家解释一下啊
shanghx
第2楼2011/05/03
网友:你好!你上述的钢丝绳破断试验我基本能做到,13mm-16mm现在就能检测!小于12mm的我正研究夹持夹具,争取用几种规格的夹具覆盖掉.现在正试验3.2mm航空钢芯高强钢丝绳的夹持及弹性模量检测,所用夹具采用预应力夹持技术!灌铅夹持技术太麻烦,同时与灌铅技术有关且有污染;绕线夹持技术破断力偏小;铝管压扁也不是很可靠;只有直接夹持方便易行.但预应力夹持技术需要选材,加工,设计夹持底径,攻丝,热处理,还有应力过渡段等等.如需要请同我联系!E-mail:shanghx@zju.edu.cn
hungta
第3楼2011/05/05
楼上已经说得很清楚,标准要求主要也是这几种方法就是浇铸法,套压法,缠绕发,直接加持法,GB/T 8358-2006有规定
chen_yx
第4楼2012/05/08
哥们找我,我可以帮你解决。
gangan998
第5楼2012/05/08
缠绕法吧,设计个专门夹具吧。不过如果直接夹持断的位置在中间的话,应该结果也是可以接受的。夹具建议直接咨询试验机厂家
