紫外可见分光光度计(UV)
lucia_J
第1楼2011/05/02
在检出限满足要求的情况下可以考虑一下减少称样量。
abcdefghijkl123
第2楼2011/05/02
适当进行稀释也不会的啊
悠旸
第3楼2011/05/02
似乎只有减小取样量、适当稀释两个方法。
zhengguoxun
第4楼2011/05/03
谢谢啊 我再试试看 减少样品和适当稀释两种方法都做一下
初学者&九点虎
第5楼2011/05/03
问题1:减少称样量,要考虑取样代表性的问题,比如固体建议不要少于0.5克,液体不要少于2克。问题2:稀释肯定会带来误差,但这种误差相对还是比较小的,你自己做一下不确定分析就知道了。问题3:吸光度1.6,看是否在你的标准曲线的范围内,做适当的稀释是有必要的,减少称样量或增加定容体积都可以。问题4:做个全波长扫描,看是否该组分有几个吸收峰,如果有,可以考虑采用次灵敏线进行分析。
