立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【分享】岛津UV-265紫外可见分光光度计故障维修
夜市
2007/02/01
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
故障现象:开机,仪器的电源保险丝就烧断。
分析与检修:
①由故障现象判定仪器电路部分有短路故障。关掉仪器电源开关,拔下仪器的电源插头,换上一只新的同规格的保险丝。打开仪器主机的上盖,将CN1和CN2插头从电源板上拔下,并作好标记。插上仪器的电源插头,合上电源开关,保险丝没有烧断。说明从仪器电源进线到CN1、CN2插头之间的电路无故障。
②关掉仪器电源开关,拔下电源插头。连上CN1和CN2插头,然后从电源板上拔下CN3、CN4、CN5、CN6、CN7、CN8、CN9和CN10插头,并一一作好标记。插上仪器电源插头,合上电源开关,保险丝烧断。说明故障在电源板上。
③关掉电源开关,拔下电源插头。从电源板上拔下CN1、CN2插头。然后,将电源板从仪器上卸下。该电源板主要是由7个不同电压的整流滤波电路组成。而7个整流电路都采用了不同规格的整流堆。细看电路板上的元件及焊点没有被烧焦的迹象。用万用表电阻挡测量各个整流堆交流端的阻值,发现D2整流堆的交流端(即CN1插座2、3脚间)阻值为零。故障可能是D2整流堆引起的。
④焊下D2整流堆,再测量其交流端的阻值为零。说明D2已击穿。
⑤由于没有同规格的整流堆,换上一只额定电流和电压稍大的整流堆,型号是PB108M。装上电源板,插上CN1、CN2插头。换上新的电源保险丝,插上电源插头,合上电源开关,保险丝没有烧断。
⑥关掉仪器电源开关,拔下电源插头。按标记将CN3~CN10各插头。插进电源板相应的插座。再试机,正常。关掉电源开关,盖好主机上盖。
岛津UV-754 型紫外分光光度计
故障现象: W 灯不亮,电源无输出电压。
分析与检修:W 灯电源电路调整管损坏。经用万用表测量W灯电源,A点无电压,B点有+20V左右的电压,C点也无电压,B点属正常,A、C 两点均属不正常。测量结果表明调整管没有导通。进一步检测 2BG2、2BG3 和 2BG12 发现3个管子都已被烧坏,换上新的后,故障依旧;再打开后盖,对安装机箱后部的大功率管2BG1进行测量,发现此管子已被烧坏,更换新管后通电试验;测得A点为+12V,安装上W灯后,W灯发光正常。值得注意的是该部分电路的“地”是独立的,既使正常工作的仪器,这部分对机壳也量不出正确的结果。
故障现象:开机后,不能通过自检显示 100,数值在 50 左右,推动比色皿架没有变化。
分析与检修:参样控制信号系统运放管5BG9损坏。由于这部分的资料少因此给检修带来了很大的困难,参样控制信号部分的电路由参考控制信号和样品控制信号两部分电路组成。此故障可能是由于某种原因引起前置放大器增益不能自动调节,也就是说CPU对前置放大器失去了控制。而与之有关的无非就是参样控制信号系统和CPU两部分。应先对参样控制信号部分进行检查。先查得+12V和-12V电源正常,进一步在浅色皿架移动时分别测5BG9和5BG10的输出E参和E样,结果表明5BG,没有输出,即E参为0V,E样有明显高低变化,这说明参考控制信号部分有故障,须对这部分进一步检查。用万用表测5BG3和5BG4都是好的,排除信号被短路的可能,再测5BG9的输入端②、⑧脚间有电压,不正常,正常时②、③脚间电压应为0V,显然5BG9已损坏,更换上新运放以后,整机工作正常。
故障现象:W 灯亮后,仪器显示数值在“零”附近跳动。
分析与检修:信号检测系统光电管损坏。光源和光能都已调好,仪器显示的数值几乎是“零”,波长变化也不影响显示结果,故初步判断信号检测系统有故障,为确定故障范围,首先打开样品室,间歇式按下光门,让外界的自然光射入,显示没有变化;再用台灯照光门,让灯光间断射入光门,仪器显示依然没有变化。光线间断照光门,是为了保护光电管,以防损坏光电管或使光电管老化。通过以上两个实验已确定了故障存于信号检测系统。为了进一步缩小故障范围,对该系统进行全面检测:首先用万用表测量前置微电流放大器的输出端。测量结果表明在强度变化的入射光照射下,前置放大器的输出不变,这说明故障在前置放大器和光电管部分。再根据前置微电流放大器输入阻抗高的特点,断开光电管与前置放大器输入端的连线,打开仪器电源,用手持金属工具给前置放大器的输入端加一感应信号,结果发现仪器显示器的数值在10左右变化,这一实验表明前置放大器工作正常,同时也就确定了故障原因就是光电管损坏了。换上一个同型号的新光电管后,显示器的数值在50左右变化,而且数值随波长变化,但还不能通过自动校正显示100,所以还需进一步检修。
相关话题
【讨论】MgCl2在测试Cr6+中抑制Cr3+转化成Cr6+的机理是甚么?
【求助】752N紫外可见分光光度计使用中的问题
3
【讨论】北京普析U1901与日本岛津UV2550哪个性价比高?
4
【求助】请问色号10和100的液体化学试剂,实际颜色能相差多少?
【讨论】分光光度计 故障 零级光 723型分光光度计找不到零级光
+关注
私聊
ycjlzxj1
第1楼
2007/02/02
谢谢!!收藏了.
发表回复
+关注
私聊
wzzj88
第2楼
2007/08/22
谢谢!!收藏了
非常厉害,高手.
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
怎么比色法测金?
2005/11/06
有没有人用过。。。varian 瓦利安的紫外—可见光光度计阿
2006/02/08
【求助】请教仪器中文说明书
2007/09/06
标准液里加入空白的原理是什么?
讨论
2015/01/18
UV法 测芦丁含量 若干验证上的问题?
求助
2012/10/13
【求助】天美UV2300光谱数据导出
2010/03/16
岛津UV-1240无法调零
已应助
2024/05/24
有用比色法测出过钼的吗?
2006/10/23
有无光谱计算显色CRI小工具
求助
2024/07/07
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
T700/T600 系列紫外可见分光光度计售后服务态度
原创
2024/05/20
T700/T600 系列紫外可见分光光度计注意事项
原创
2024/05/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【分享】高效液相色谱仪的正确使用与维护
2007/02/01
【分享】2007年制药企业自检培训班有关验证的内容整理
2007/02/01
【分享】推荐一个实验室建设的网站。
2007/02/01
【求助】跪求高手帮我看看是哪个公司产品
2007/02/01
【分享】污水处理企业实验室化验设备清单
2007/02/01
【分享】化妆品行业实验室筹建清单
2007/02/01
【分享】实验室生物安全如何保障?
2007/02/01
【分享】GMP发展和分类
2007/02/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
