【求助】请问高手OXSAS软件怎么改动F7状态栏上下范围
  • huoyandao01
    2011/05/02
直读光谱
  • 请问高手OXSAS软件怎么改动F7状态栏上下范围,不知道要什么账户权限可以,谁知道最高权限
  • wybwyb
    第1楼2011/05/03
    管理员级别即能修改!不知道的话,可到Set-up Passwords里查,重大机密!如果在当前一般用户级别的界面上应该没这个项,没关系!直接到ARL程序文件夹里找到这个文件名,在这里是可以打开的,双击打开即能看到!嘘!你要学艺不精,捣鼓坏了,别怪我啊!
  • huoyandao01
    第2楼2011/05/03
    想用工程师权限设置OXSAS软件虚拟机来捣鼓OXSAS软件。已拷贝了许多备份~
    你说的Set-up Passwords选项在哪找,
  • king95509
    第3楼2011/05/27
    哥,你很厉害,佩服
    wybwyb(wybwyb) 发表:管理员级别即能修改!不知道的话,可到Set-up Passwords里查,重大机密!如果在当前一般用户级别的界面上应该没这个项,没关系!直接到ARL程序文件夹里找到这个文件名,在这里是可以打开的,双击打开即能看到!嘘!你要学艺不精,捣鼓坏了,别怪我啊!
  • zerotoeight
    第4楼2011/07/04
    OXSAS 的修改方式為…
    左上角FILE → LOGIN
    USER:!MANAGER!
    password:沒有
    接下來登入完成後,找到Operation Setup → instrument → Status
    就在這邊修改。
    注意:改上下限,不要改參數。
  • 老头
    第5楼2011/07/23
    为什么要改????老头
