原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/03
是怎样发现的呢,仪器提示信息吗
桌子下面少个八
第2楼2011/05/03
表是雾时有没有气体出来呢?会不会是压力表坏了,指示不准确
qlmkk
第3楼2011/05/03
可以换个压力表试试
悠旸
第4楼2011/05/03
可以适当打开氩气瓶主阀1-1.5圈,看看是否正常。如还不正常最好跟换压力表试试
wmj31
第5楼2011/05/03
有没有可能是开关没打开,(曾碰到这种情况,开关比较紧,做实验的时候,氩气开关没完全打开,主附表压力都正常,但在做的过程中就出现了压力降为零的情况,后来用扳手拧开就好了)。
双面娃娃
第6楼2011/05/03
LZ用的高纯Ar应该是支装的那种吧。1.可以尝试一下,将管路中的氩气排空~2.有条件换一个压力表试试(最直接的方法判断是不是压力表的问题)~
evenkiss
第7楼2011/05/04
你看一下主表压力值,并且开氩气的时候把钢瓶气阀多开几圈,如果还有这样的现象就换个表吧
JIANNAN
第8楼2011/05/04
很有可能是这样的情况,有很多新手开始都怕把气瓶顶阀完全打开,都太小心翼翼,最终就是这种结果.
bluewonjdeer
第9楼2011/05/04
提示的,当表压为零时,仪器提示压力不足,机器停止运转
故乡的一片云
第10楼2011/05/04
应该是压力表坏了吧
