sslin
第4楼2011/05/05
开放给学生上机操作, 就必须提供标准锁场与标准匀场参数.
标准锁场 (Z0, Lockpower, Lockgain, Lockphase) 数值公布出来, 让大家随溶剂的不同而更改数值.
标准匀场 (管理人员认为最好的匀场), 存在 vnmrc 的 Shims 文件夹中 (必须此处), 可以取名 standard_shim 供大家提取. 提取的指令为 rts, 之后输入 standard_shim.
至于 Autoshim on Z, 是在标准匀场下, 进一步借用公用的场图, 进行氘梯度 Z 轴的匀场 (不是全面的匀场, 未涉及 X,Y 轴或平面). 管理员则必须定期维护场图的良好.
sslin
第6楼2011/05/07
请确定: 使用 vnmr1 与某学生帐号使用的是同一匀场以及同一标准氢谱参数.
输入 rts 给出 standard_shim 后, 所有匀场参数 (Z1, Z2, …, X, …..) 数值都一样.
调出标准氢谱, dg 显示所有的参数值 (at, pw, tof, …..) 都一样.
如果这些都一样, 表示, 调出的来源没有问题.
确定使用 vnmr1 以及学生帐号得到的匀场效果的确不同? 则可能场图没有正确放置到公用的位置? 是否执行了以下指令?
请查找看看: gmapsys,
