第3楼2005/06/29
我觉得公式2是对的。前者应该是后者的两倍,对于我见过的谱图都是这样的(不要笑我孤陋寡闻) ,至于你说‘中心谱线是没有被Pt耦合的P的信号,两边的伴峰是被Pt耦合的P的信号,是个两重峰,而不是三重峰。’如果照你这样理解的话,我得出如下结论:有两个位置的磷的化学环境不一样,但是它的化学位移却是一样的。其中一个位置的磷连有pt,因此被pt分裂了,而另一个位置的磷没有连pt,所有没有被分裂。如果只存在一个位置的磷,那么一般来说不会出现一部分被分裂了,另一部分没有被分裂吧?
希望我的分析对你有帮助
