波长范围 | 410-650nm(可自动选择和校正) |
分辨率 | 1%FS |
波长精确度 | ≦±1nm |
光度测量范围 | 0-2A |
数据存储 | ≧99组数据存储功能 |
光源 | LED,410、500、540、590、650纳米等可选 |
显示 | LCD,128*64点陈液晶 |
校正 | 出厂设定+5组用户设定 |
单项检测时间 | 小于15分钟 |
样品池 | 25毫升螺纹口试管 |
电源 | 4节AA5号电池(内置) |
仪器尺寸 | 24×89×49毫米 |
箱体尺寸/重量 | 50cm(长)×45cm(宽)×30cm(高)/4KG |
工作环境 | 0-50℃,90%的相对湿度无冷凝现象 |
序号 | 监测项目 | 测量范围 |
1 | pH | 6.6~8.5 |
2 | 氨氮(以N计) | 0.1~2.0 |
3 | 总磷(以P计) | 0.03~1.0 |
4 | 铜 | 0.5~4.0 |
5 | 锌 | 0.05~1.0 |
6 | 氟化物(以F离子计) | 0.2~1.3 |
7 | 汞 | 0.03~0.6 |
8 | 镉 | 0.05~0.4 |
9 | 铬(六价) | 0.05~1 |
10 | 氰化物 | 0.02~0.35 |
11 | 挥发酚 | 0.5~13.0 |
12 | 重金属总量(以铅计) | 0.5~8 |
13 | 硬度(钙) | 1~5.5 |
14 | 硬度(镁) | 0.2-1.2 |
15 | 铝 | 0.05-0.2 |
16 | 硝酸盐(以N计) | 0.1~5 |
17 | 亚硝酸盐(以N计) | 0.02~2 |
18 | 铁 | 0.15~3.0 |
19 | 锰 | 0.1~6.0 |
20 | 镍 | 0.05~1.0 |
21 | 钴 | 0.01~2.0 |
22 | 正磷酸盐(以P计) | 0.03~1 |
23 | 甲醛 | 0.1~3 |
24 | 苯胺类 | 0.5~2.0 |
25 | 总氯 | 0.1~2.0 |
26 | 余氯 | 0.1~2.0 |
