其他消费品检测
yuduoling
第1楼2011/05/06
产品中Ni的释放量不能超过0.5um/cm2/week,这个单位是什么单位?是每周每平方厘米不超过0.5微米?我这么理解好象不太通顺。希望高手指导。
okkiki
第2楼2011/05/11
Ni的释放量和你用XRF测试产品中NI的含量是两回事吧。产品中NI的含量并不代表Ni的释放量,真正测Ni的释放量测试时间挺长的。在一定的空间里,用合成汗液和产品进行摩擦等一段时间后,测试出空间里Ni的释放含量。
山石
第3楼2011/05/13
XRF扫出来的是Ni的总量, 释放量是用汗液萃取的镍的量。 镍释放一般采用的方法是EN1811 & EN 12472, 或GB/T 19719, 你可以看看。
小鬼当家
第4楼2012/08/18
应该是 0.5ug/cm2/week
燕飞
第5楼2012/08/19
这是REACH的要求,对于与皮肤接触的带电镀的部件,限值为0.5ug/cm2/week对于穿刺皮肤的部件,限值为0.2ug/cm2/week对应方法为 EN 12472 & EN1811,如果不带镀层的话不需要打磨,只用EN1811
