气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/05
你这图确实不清楚,不过貌似你这基线不怎么好,间断有峰,应该是柱流失吧,或者进样口脏,柱子脏等分解的小峰。
lucia_J
第2楼2011/05/05
LZ,你的这个图都看不到AB显示值啊,而且,这几个峰是咋回事?LZ是一直基线都是这样吗?多进几针溶剂看看,不然就该维护了。
symmacros
第3楼2011/05/05
图不清楚,好像噪音大,能不能从新贴图?
gaogao0214
第5楼2011/05/05
重新传了一张,走的是样品,不是单纯的空白
第6楼2011/05/05
基线非常好。
第7楼2011/05/05
七宝
第8楼2011/05/05
基线很正常啊,如果有一两个大的色谱峰,就可以把它压下来了。
yigaozizi
第9楼2011/05/05
纵轴量程才是7800,能看到基线波动很正常的
第10楼2011/05/05
那就放心啦,谢谢各位的热心
pengzw_007
第11楼2011/05/05
正常,丰度才7800.已经很低了。多走几针试剂。
