气相色谱(GC)
jesseyu
第1楼2006/01/19
没有气相专用的吧,HPLC的甲醇当然可以用与气相
天黑了
第2楼2006/01/19
好像没有!
slander2001
第3楼2006/01/19
哦,谢谢楼上的各位兄弟!那就是液相用的甲醇纯度要求要比气相的高啊?
第4楼2006/01/19
可以这么理解!
tenggf
第5楼2006/01/19
应该有,色谱纯的既是。
ASFH
第6楼2006/01/19
不太清楚,你好好查查
hj8262
第7楼2006/01/19
有光谱纯的甲醇,但气相色谱用不了那么好的,分析纯就可以了.
huxgyq
第8楼2006/01/19
有色谱纯的小瓶,是气相用的.
chenxuesong
第9楼2006/01/19
气相专用的好象没有,HPLC的甲醇到是可以用于气相.
安平
第10楼2006/01/19
“气相专用甲醇”这个提法不妥。甲醇不是气相色谱使用的必需品,也就谈不到“专用”。 同一溶剂在不同分析中纯度的要求是不同的。如果甲醇用于液相分析,较重要的指标是紫外吸收要低;用于气相农残分析时,重要的指标是杂质(专指会影响到待测组分的杂质,既保留时间相同的杂质)含量。
