【求助】无机气体的测定
  • liyuanli1108
    2009/04/15
气相色谱(GC)
  • 我想问问,对于无机气体CO.CO2.H2.CH4,用什么方法测定比较好呢,目前我只有He,N2载气。且只有CO2,H2的高纯气体做定性气析。
    而且我测的气体中还会含有大量N2。
  • 飘渺的风
    第1楼2009/04/15
    CO、CO2有专门的红外分析仪
  • liyuanli1108
    第2楼2009/04/15
    我就是用色谱仪进行分析。没有专门的红外分析仪
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/04/15
    这个要看你的气体浓度范围是多少,浓度高就用TCD氦气作载气。浓度低CO.CO2.CH4用FID+甲烷转化炉作,微量氢气用TCD氮气作载气
    liyuanli1108 发表:我想问问,对于无机气体CO.CO2.H2.CH4,用什么方法测定比较好呢,目前我只有He,N2载气。且只有CO2,H2的高纯气体做定性气析。
    而且我测的气体中还会含有大量N2。
  • liyuanli1108
    第4楼2009/04/15
    我现在的情况就是TCD检测器,He作载气测不出H2,N2作载气只能测出H2.在这种情况下,有什么办法让我测出那些气体的含量呢
    hzhhqt 发表:这个要看你的气体浓度范围是多少,浓度高就用TCD氦气作载气。浓度低CO.CO2.CH4用FID+甲烷转化炉作,微量氢气用TCD氮气作载气
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/04/15
    这个是正常的,因为He作载气与H2的热导系数接近所以,H2灵敏度底册不出。同样N2作载气与H2的热导系数差较大所以H2灵敏度高,其他的灵敏度低。
    要想同时测出用两台分别作,或者用氦放电离子化等高灵敏度的检测器
    liyuanli1108 发表:我现在的情况就是TCD检测器,He作载气测不出H2,N2作载气只能测出H2.在这种情况下,有什么办法让我测出那些气体的含量呢
  • 独钓寒江雪
    第6楼2009/04/15
    如果你有TCD和FID+甲烷转化炉的话,可以用氮气作载气测氢气,用FID+甲烷转化炉做CO/CH4/CO2
  • guoketao
    第7楼2009/04/15
    那就这样分两次测,不行吗?
  • 独钓寒江雪
    第8楼2009/04/15
    可以这样,不过操作过于繁杂不利于快速分析阿。再说仪器换载气后要稳定好长时间的
    guoketao 发表:我现在的情况就是TCD检测器,He作载气测不出H2,N2作载气只能测出H2.
    那就这样分两次测,不行吗?
  • liyuanli1108
    第9楼2009/04/15
    问题是我还没有CO.CH4标气,没法进行定性分析。N2作载气测H2时,用外标法比较好吧,He气作载气测其它气体时,怎么确定组分含量呢,
    hzhhqt 发表:可以这样,不过操作过于繁杂不利于快速分析阿。再说仪器换载气后要稳定好长时间的
  • 独钓寒江雪
    第10楼2009/04/15
    问题是我还没有CO.CH4标气,没法进行定性分析。N2作载气测H2时,用外标法比较好吧,He气作载气测其它气体时,怎么确定组分含量呢,[/quote]
    标准气体是必需的,否则你无法定量。你现在用的什么柱?
    liyuanli1108 发表:可以这样,不过操作过于繁杂不利于快速分析阿。再说仪器换载气后要稳定好长时间的
