水质检测
chemistryren
第1楼2011/05/05
氨氮,氟化物可能需要用到蒸馏.
yangxuejun117
第2楼2011/05/06
要看水样的具体情况和所采用的检测方法,不能一概而论!我们实验室做水样,氰化物和挥发酚就要蒸馏。
老兵
第3楼2011/05/06
污染源的废水氨氮不蒸馏是偷工减料,最好还是蒸馏,采用絮凝法的做做加标回收看看,到底谁好。
zlssz-1
第4楼2011/06/20
我们基本上不采用蒸馏了
kessel
第5楼2011/06/20
现在如果是供排水的话,供水可能有流动注射来做了;如果是排水的话,还是要蒸馏吧
zyyyou
第6楼2011/07/08
我们这儿是絮凝沉淀
bajie
第7楼2011/09/17
基本上不用
盛泰电子
第8楼2011/09/17
如果需要蒸馏的话,用此智能一体化蒸馏仪还是非常方便的,例如做挥发酚的蒸馏,配好溶液,开机,打开冷却水循环开关,蒸馏到250ml仪器自动停止。也不用外接自来水冷却。一次可做6组,简单方便。
