水质检测
chemistryren
第1楼2011/05/05
最好是不过滤,滤纸中有部分氨氮.
coffee8
第2楼2011/05/05
那怎么办,只能多放一会了
第3楼2011/05/05
实在急就离心吧..
wxgs
第4楼2011/05/05
不能用滤纸过滤的,因为滤纸中含有氨氮,会有影响的,要让它慢慢的沉淀的
东北生长的苹果
第5楼2011/05/05
应该沉淀24小时后,再取上清液。
第6楼2011/05/05
看来这个试剂还不能现配现用 应该提前配好呀!下次应该注意这个问题了!
第7楼2011/05/05
我们这里每次都是提前几天配的,免得到时候耽误事呀。
第8楼2011/05/12
这次我也要吸取教训了!!
水星
第9楼2011/05/13
如果急着用,可以直接用上清液
第10楼2011/05/13
不过要想过滤的话必须用经过处理的无氨滤纸
