气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/05/05
一般油类物质都是烷烃类吧?直接进色谱柱可能会影响柱效。
yigaozizi
第2楼2011/05/05
只不过浓度比较大,稍微稀释一点
jiangwibo
第3楼2011/05/05
最好弄清楚这些物质主要成分的沸点范围,高沸点容易污染系统,报废柱子.楼主小心.选合适的柱子做哦,
symmacros
第4楼2011/05/05
放心,直接进样无问题。这里是精油或挥发油。
它山之石
第5楼2011/05/05
如果不清楚成分的的话开始进样量少一点,看看谱图蜂面积再确定进样量。
第6楼2011/05/05
一般精油多是挥发性组分,直接进色谱柱,主要进样量合适,不会影响柱效的。
第7楼2011/05/05
是可以通过增加分流比或减少进样量,或者稀释样品的方法都可以避免色谱柱过载。
第8楼2011/05/05
像薰衣草油、广藿香油给你个参考条件:分流比100:1,进样量0.2μl或20%的溶液1μl。
第9楼2011/05/05
柱两者油没有什么高沸点成分,直接进样无问题。
雨木霖
第10楼2011/05/05
按说精油一般是脂类比较多吧????
