综合仪器采购
雾非雾
第1楼2011/05/05
那也就是说在无人值守的情况下(比如下班后),如果突然停电,有可能使超低温冰箱自动切断制冷装置,导致温度上升(没有人去手动按那个红色按钮),那冰箱里的东西一夜不全都泡汤了?这样的设计有问题吧?
qlmkk
第2楼2011/05/05
这个问题以前没有碰到过
给力芬
第3楼2011/05/06
这个问题我和老师聊过,他们说突然停电,然后打开电源的时候,温度就不制冷了,具体什么原因,我问他们工程师也说不出什么原因来,以后可以观察下,问下他们的应用工程师
第4楼2011/05/06
第5楼2011/05/06
richies
第6楼2011/05/06
估计是个保护装置,如果影响使用就算是一个BUG了
第7楼2011/05/07
我觉得没有三洋的好用,整体设计上,热电如果要调设定温度的话,也很麻烦的,没有专门的按键,只有拿一字螺丝刀插进去调
wenxiang1998
第8楼2011/05/09
照楼上所说,这是个很明显的产品缺陷,怎么会这样呢?
wccd
第9楼2011/05/11
天气温度升高导致冰箱连续工作时间较长:1.压缩机温度过高保护停机;2.压缩机连续工作,致深冷管道内发生冰堵,压力过大保护停机;3.过于频繁取物,加上温度过高致使压缩机不停机进入保护状态;4.制冷剂不足,夏季温度过高,压缩机不停机超温保护;5.外部电源电压偏高,压缩机过流保护。
第10楼2011/05/12
很详细,
