老化验工
第7楼2011/05/07
是这样的,PH玻璃电极的电位值E(称膜电位)与PH值的关系含有一个负号:
计算时如果用上面的公式去推导试液的PH计算式时,得到的公式与帖子中给出的公式刚好在分数前面差一个负号,这样计算到得的值就是5.5.
但实际测定时是以饱和甘汞电极(SCE)作为参比电极,而且是作为正极在使用,因而导出了前面帖子中的公式。这个公式是国际纯粹与应用化学协会(IUPAC)给出的公式,在甘汞电极作参比条件下,来测量电位值,这个公式是很权威的。
下面的截图是广西师范大学的精品课程的相关内容:
把以饱和甘汞电极(SCE)作参比来测得的实际电位值用到膜电位公式中去计算,这是不正确的,因为离开了参比电极,构不成原电池,玻璃膜电位是测不出来的,而一旦以SCE作参比来测量标液和试液的膜电位,就自然推出上面的“国际标准”公式了。
