凝胶色谱(GPC)
yangcanwei
第1楼2011/05/06
是的,我根本就不知道
yuduoling
第2楼2011/05/06
我们还没有用到GPC
qlmkk
第3楼2011/05/06
真的很少用GPC
守单车的蜻蜓
第4楼2011/06/07
头孢类抗生素等常用凝胶的。比如头孢克肟等
二头
第5楼2011/06/08
流动相呢?
guhuihui
第6楼2011/06/20
四氢呋喃,公司做的是树脂,大部分是研发的样,配成浓度是0.25%,大部分正常,只是有个进口碳纤作对比,都超出标准线了图谱见附件,还有标准线我做得也不好,刚用GPC没多久
第7楼2011/06/20
一般温度40度还有个问题,附件中出现负的溶剂峰,有时候又没有,是啥原因
第8楼2011/06/20
样品是自己合成的吗?或者有过什么处理?分布比较宽啊。而且峰形不好看。溶剂峰的形状受到很多因素的影响,只要每次流动相与样品溶剂有些许差别 就会不同。
cxiaochun
第9楼2011/07/01
PE PO PP(分子量1000-5000左右的聚酯或聚醚中间体)THF(基本不加其他缓蚀盐或抗氧化剂)40摄氏度柱温箱
第10楼2011/07/01
用的什么标样啊?
