气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/06
曲线最好天天做,而QC最好是做几个样品就要做一次,毕竟要考虑仪器的稳定性和数据的准确性周一做的校准曲线怎么可以用在周三的样品上?建议重新做标准曲线,重新做QC
jiangwibo
第2楼2011/05/06
我们也遇到这样的问题了,感觉可能是离子源要清洗的征兆
不倒翁1988
第3楼2011/05/06
一般QC是不会变的,改变的话就不准却了。 我们做的时候一边都是设置好QC的 ,还有提前设置好序列进样。这个跟你们的软件也有关系的。
第4楼2011/05/06
我理解的QC是你做完标准曲线后,再进一针标准,这就是QC。设置好什么意思?你QC怎么做?
lucia_J
第5楼2011/05/06
不对啊,我朋友上上周才请安捷伦的工程师过来清洗过离子源额。
第6楼2011/05/06
我都是一周才做一次校准曲线,除非QC不符合了,或者在这一周内调谐过或者维护过或者有其他的仪器改动。
yuduoling
第7楼2011/05/06
是不是离子源需要清洗了?
原天
第8楼2011/05/06
这个和柱子的性能有影响。新柱子能保持的比较久。旧柱就差多了。今天第一个做的QC和做了十几个样后再做QC就有差别了。CNAS-10有规定了。一批样品要跑5%的QC。相当于20个样品跑一个QC了。
第9楼2011/05/06
对啊,所以经常做完样以后QC就不符合了,恶心死了。
symmacros
第10楼2011/05/06
前面已经讲了刚清洗过离子源。
