凝胶色谱(GPC)
剑
第1楼2011/05/06
俺就用普通的HPLC做SEC做了一年多,柱子没坏,仪器也没坏,不过我不做聚合物,也不测分子量
qiulfei1010
第2楼2011/05/06
那你是做分析吧。我现在也是要分离一个聚合物中的杂质,只用GPC就可以吗?GPC可以定量测定吗?
第3楼2011/05/06
我不知道GPC是不是能满足你的分析要求,但是定量不定量跟你用什么分离手段没有关系吧,你分得出就能定量
vipjonehai
第4楼2011/05/07
示差检测器啊!不过只能走等度!
zhaohua8011
第5楼2011/05/07
四氢呋喃,对色谱管道腐蚀比较严重呀!
天空
第6楼2011/06/07
GPC就是测聚合物分子量的,一般都用的RI检测器。看你要干什么用了,定性应该办不到。
qinxp
第7楼2011/12/18
肯定不能用紫外检测器了。觉得示差检测器应该行,或者试试其他的,比如荧光等等。
xiaowang268
第8楼2011/12/19
四氢呋喃不能用,示差检测器不能走梯度
