综合仪器采购
freewsb2003
第1楼2011/05/06
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析.其优点是灵敏,迅速.历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等.
不倒翁1988
第2楼2011/05/06
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析, 光谱可以检测到一些色谱检测不到的元素
小H
第3楼2011/05/06
光谱分析的优点,快捷准确!
疯子
第4楼2011/05/06
什么是光谱分析:通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法优点:各个光谱有各个光谱的优点,如红外擅长定性,原子吸收擅长定量等的,紫外,可见光分管光度计啊,X-ray,AES,AFS,AAS等等,ICP。。。优点很强大很宽泛。
dream-sky
第5楼2011/05/06
光谱分析:通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法。包括对物质发射光谱、吸收光谱、荧光光谱分析等,也包括不同波长段如可见、红外、紫外、X射线光谱分析等。特点:特征性强、测定快速、不破坏试样、试样用量少、操作简便、能分析各种状态的试样、分析灵敏度较低、定量分析误差较大
yuduoling
第6楼2011/05/06
dahua1981
第7楼2011/05/06
利用紫外、可见和红外等光谱的能量测定化合物的结构
zq8103
第8楼2011/05/06
光谱原理及讲义
老兵
第9楼2011/05/06
在环境检测中,至少有70%以上的项目都可通过光谱分析来完成;光谱仪器是环境检测实验室的必配仪器。
stniu
第10楼2011/05/07
由于每种元素都有自己的特征谱线,因此可以根据光谱来鉴别物质和确定它们的化学组成,这种方法叫光谱分析.这种方法的优点是非常灵敏而且迅速.某种元素在物质中含量达 ,就可以从光谱中发现它的特征谱线,而且能够把它检查出来.
