去年冬天
第1楼2011/05/07
2. AATCC标准
AATCC以其测试染色和化学处理纺织品的标准方法而闻名,截至2010年5月,共有现行有效的AATCC标准134项。测试内容通常包括纺织品耐光和耐洗涤色牢度、外观光滑度、形状稳定性和拒水性等性能。AATCC不设立性能规范,而是用标准化测试方法来确保各方对客户设定的织物和服装性能规范评定的一致性。另外,其他组织公布的标准也经常引用AATCC测试方法。
AATCC研究委员会审查所有现行测试方法以确保其有效性,同时制订新的测试方法以跟上新产品开发的步伐和满足行业的特殊需求。委员 会每年集会两次,制订和更新测试方法,测试方法在每年出版的《AATCC技术手册》中公布。
AATCC的标准可以在其官方网站购买和下载,也可以去标准信息服务网购买和下载。在本栏目的下级栏目中,分别列出了AATCC关于生物特 性、色牢度特性、染色特性、评估程序、鉴定和分析、以及物理特性等方面的主要标准。
