X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2011/05/08
不知道你想分析什么?如果是厚度,建议用尺子。
flyingfishjx
第2楼2011/05/08
不是测厚,主要分析纸里的物质成分
第3楼2011/05/08
主要想用wdxrf,分析纸张里面成分,主要是想测不合格纸张里面可能存在有毒重金属或者其他的有害物质……菜鸟求助 1)纸怎么去制备成样品?焚烧压片?2)还有就是怎样就建曲线?3)还是用Uniquant 无标样分析?怎样分析? 希望各位大侠们多多指教!谢谢~
金水楼台先得月
第4楼2011/05/08
我觉的纸张里面有害重金属主要集中在pb,Cd,Cr,Hg,常用分析方法,用ICP或者原子吸收。如果用XRF方法,压片或者溶片应该都可以。关键是要有合适的标准物质建立曲线。但是这类标准物质,我没见过。
第5楼2011/05/08
应该分析重金属有害物质。
第6楼2011/05/08
除了卫生纸,我们经常见到的包装纸,应该跟这个是一个类别。
XRF_INFO
第7楼2011/05/08
这个有点类似于RoHS检测。但建曲线也不太好建,你能找到标样?还是打算自己做标样?
bennaiyou
第8楼2011/05/08
要做比较准确的测定,标准样品估计是个难题。
第9楼2011/05/08
谢谢了,恩,我先用压片法试试!
第10楼2011/05/08
恩,想自己坐标样,但找不到标样,想用无标样分析软方法,但也没做过,不晓得该怎样做?请大侠赐解,谢谢!
