chemchenxj 2011/05/09
引用资料上的文字: 分析时常以样品中的基体作为内标元素,所以内标线即为基体元素的一条谱线,当激发光源有波动时,组成分析线对的两条谱线的强度虽然有变化,但强度比或相对强度能保持不变。 如以R表示强度比,即: R=I/I[sub]0[/sub] I表示分析线的强度,I[sub]0[/sub]为内标线的强度,表明I及I[sub]0[/sub]同时变化,R则不受影响,强度比R与含量C之间有线性关系。
老头 2011/09/10
[quote]原文由 [b]chemchenxj(chemchenxj)[/b] 发表: 引用资料上的文字: 分析时常以样品中的基体作为内标元素,所以内标线即为基体元素的一条谱线,当激发光源有波动时,组成分析线对的两条谱线的强度虽然有变化,但强度比或相对强度能保持不变。 如以R表示强度比,即: R=I/I[sub]0[/sub] I表示分析线的强度,I[sub]0[/sub]为内标线的强度,表明I及I[sub]0[/sub]同时变化,R则不受影响,强度比R与含量C之间有线性关系。[/quote] 您说“强度比R与含量C之间有线性关系。”!不对吧! [color=#f10b00][size=2][b]举个例子: 某钢铁式样,三块 A:Mn1%,Fe99%, Mn的光强100,Fe的光强9.9,光强比为 100/9.9=10; B:Mn1%,Fe50% Mn的光强100,Fe的光强5, 光强比为100/5 = 20; C:Mn1% Fe75% Mn的光强100 ,Fe的光强7.5 光强比100/7.5 = 13; 光强比与哪个含量有线性关系?? 哈哈!! 老头[/b][/size][/color]
happy爱米粒 2012/03/17
内标一般是做质控用,可以用来监控预处理损失,也可以用来校正结果
=牛牛= 2012/03/17
直读光谱中除磷 硫外基本都是以铁做内标 主要是为了消除光路强度变化产生的误差 即如果透镜脏了 测定元素强度 会下降 铁强度也会下降 如果以绝对强度计算值会偏低 以铁做内标 则基本无影响
aymonkey 2012/03/22
基体做内标,铁基用Fe、铝基用Al等,相对强度数据变化小,保证了分析数据的稳定性
老头
第4楼2011/09/10
举个例子: 某钢铁式样,三块
光强比与哪个含量有线性关系??
哈哈!!
老头
chemchenxj
第5楼2011/09/14
多谢指正,我的表述不够严谨,呵呵
应该是强度比与浓度比(或者叫做相对浓度)有关系吧
以上面的例子说明
A:光强比100/9.9=10.1,浓度比1/99=0.0101
B:光强比100/5=20,浓度比1/50=0.02
C:光强比100/7.5=13.3,浓度比1/75=0.0133
还是呈线性关系的,不过这又牵涉到基体校正的问题了
