【讨论】一个版友的问题!
直读光谱
  • 我公司一台2004年底购买的德国WAS直读光谱仪,使用过程中发生硬盘不能引导的故障,经检查,硬盘烧坏。更换硬盘,重做系统,安装DIRRECT IO后,做标准化正常,但做控样误差较大,调整曲线难度较大,不知哪位老师可给我们提供帮助,不胜感激!邮箱:jxgs-chenyong@sohu.com.
    刚才浏览版面内帖子时发现了这个!这是chenyong556版友提出的问题,想和大家一起讨论一下,大家在使用直读光谱时有没有遇到过上述情况?
  • mlb2003
    第1楼2009/12/16
    我以前用过M9型的设备,自己也重装过几回系统,没有出现过这种情况!
  • wccd
    第2楼2009/12/22
    从原理上讲,电脑系统损坏对分析测量没有影响,重做系统,安装应用软件,只要电脑与主机联机正常,能通讯传输数据和控制仪器,一般都能正常工作。
    出现异常:
    1,操作系统版本(不同)与应用软件版本发生冲突,无法兼容。
    2,电脑与仪器联机通讯不良,导致数据参数丢失,控制异常。
    3,应用软件参数设置出现偏差或误操作,导致数据不准。
    可以做标准化正常,但做控样误差较大,调整曲线难度较大,可能是第3条,
    当然还要考虑测试条件和样品的差异性。
  • mlb2003
    第3楼2009/12/22
    如果是第三条这种情况,自己对参数设置又不十分熟悉,可能就得求助于仪器厂家的工程师了!
    wccd(wccd) 发表:从原理上讲,电脑系统损坏对分析测量没有影响,重做系统,安装应用软件,只要电脑与主机联机正常,能通讯传输数据和控制仪器,一般都能正常工作。
    出现异常:
    当然还要考虑测试条件和样品的差异性。
