【原创】X射线荧光光谱仪的使用原理及在合金分析上的用途
  • cantianmaoyi
    2011/05/09
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 合金分析就是采用XRF(X射线荧光光谱)分析原理来分析合金元素成份/含量以及合金牌号,XRF分析原理是目前世界最先进的合金分析原理,相比传统的化学分析方法来说,XRF分析可以达到即时分析,无损检测,不需要任何耗材,并且检测精度可以达到小数点后四位.逐渐取代传统化学分析方法.
    X射分析原理是利用X射线激发被测物体表面,使得其表面原子发生能级跃迁,利用探测器接收到X射线,然后通过能谱图对比分析元素成份,每种原子都有其特定的能量光谱图.x射线是1895年德国物理学家伦琴(W.C.RÖntgen)在研究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管,在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管内抽出空气。为了遮住高压放电时的光线(一种弧光)外泄,在玻璃管外面套上一层黑色纸板。他在暗室中进行这项实验时,偶然发现距离玻璃管两米远的地方,一块用铂氰化钡溶液浸洗过的纸板发出明亮的荧光。再进一步试验,用纸板、木板、衣服及厚约两千页的书,都遮挡不住这种荧光。更令人惊奇的是,当用手去拿这块发荧光的纸板时,竞在纸板上看到了手骨的影像。
    当时伦琴认定:这是一种人眼看不见、但能穿透物体的射线。因无法解释它的原理,不明它的性质,故借用了数学中代表未知数的“X”作为代号,称为“X”射线(或称X射线或简称X线)。这就是X射线的发现与名称的由来。此名一直延用至今。后人为纪念伦琴的这一伟大发现,又把它命名为伦琴射线。
  • hsteel
    第1楼2011/05/09
    只是一段简单的常识
  • poplar_yang
    第2楼2011/05/10
    便携式XRF仪器是合金快速分析最好的办法
  • XRF_INFO
    第3楼2011/05/10
    好像有点话未说完?
  • yuduoling
    第4楼2011/05/10
    期待更详细的资料的分享
  • lj919
    第5楼2011/05/10
    期待后续补充完整!
  • hsteel
    第6楼2011/05/10
    未必是最准确的办法,便捷和准确不可兼得!
    poplar_yang(poplar_yang) 发表:便携式XRF仪器是合金快速分析最好的办法
  • 金水楼台先得月
    第7楼2011/05/10
    我们能发挥其中一个优势就可以了。
    hsteel(hsteel) 发表:未必是最准确的办法,便捷和准确不可兼得!
  • hsteel
    第8楼2011/05/10
    所以话不能说得太死,没有什么是最好的。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:我们能发挥其中一个优势就可以了。
  • ljzllj
    第9楼2011/05/11
    莫塞莱明确证实了巴克拉的猜想,即标识X射线的波长随发射元素原子量的增大而均匀地减小。莫塞莱把这一规律归因于原子量增大时原子中的电子数的增加和原子核中的正电荷的增加。(后来发现,核电荷反映了核内带正电的质子的数目。)莫塞莱的工作虽然并没有对门捷列夫的周期表作重大的改动,但却使各种元素在周期表中应处的位置完全固定下来。 1915年8月10日,第一次世界大战中,莫塞莱阵亡。如果莫塞莱能活下来的话,无论科学的发展多么难以逆料,他会获得诺贝尔物理学奖这一点则是可以肯定的。西格班继承了莫塞莱的研究工作,并获得了诺贝尔奖。
    下面是帅哥的照片:
