UPS电源解决方案
第2楼2011/05/10
有了UPS可以不需要稳压电源,因为UPS本身输出就带稳压功能。
这个还需要你和ICP厂家沟通,因为有的仪器厂家需要UPS不需要带旁路功能,旁路功能就是当UPS发生故障或是过载保护的时候跳到市电上面与外部电网相连接。
那么一般的UPS都会带有旁路功能,所以如果仪器厂家要求UPS不带旁路,这个时候你需要和仪器厂家说明情况,把稳压电源接在UPS的输出上,这样的话当UPS发生故障跳到旁路上面的时候,稳压电源能够提供旁路稳压。
接线方式:
电网--UPS--稳压电源--ICP
UPS电源解决方案
第10楼2011/05/12
这位兄台还是没有了解我的意思。
我的意思有的仪器厂家,比如:帕纳科X荧光分析仪就不要UPS带旁路功能,这样的话,UPS发生故障就容易造成UPS停机,所以仪器也得跟着停。不要旁路功能主要是担心UPS走到旁路之后与市电连接,也就是仪器使用的市电,怕损坏仪器。
那么现在的UPS都是带有旁路的功能的,那么为了解决这个困难,最好在UPS的输出端加一台同样功率的稳压电源。如果UPS发生故障之后走旁路,那么市电会经过稳压电源,输出的电网是稳定的,所以就解决了这个难题。
一般很少有客户有要求这个的,也不那么的看重这个。
UPS再配置稳压电源几乎没有
