ICP光谱
依风1986
第1楼2013/01/20
可惜我一年多没碰PE了,这张图不知道满不满足您的要求:
damoguyan
第2楼2013/01/21
你前面这个红色的过滤器2端接的管路都不一样?一边是白色塑料管,一边是黑色管路,哪端接空压机的啊?另外一个红色过滤器是干嘛的呢?
moviefan
第3楼2013/01/21
两个红色过滤器串联在一起,两个过滤器之间是白色管路,第一个的入口和第二个的出口接黑色管路,以下为我们的图,请不要理会地板上的罐子和托盘……
第4楼2013/01/21
我不做PE有一年多了,记得不清楚了,之前5300DV只有一个红色过滤器,后来另一家实验室买到时候是买PE7300DV,是2个红色过滤器我记得是白色管子接空压机
砂锅粥
第5楼2013/01/21
我们2011年买的7000DV也是配的红色那种过滤器,过滤器上面是有“→”指示气流方向的,不知您买的这种两个过滤器的有没有。白色管或者黑色管貌似都可以,只要满足压力要求就没问题。
第6楼2013/01/21
我的是N年前的设备,2100DV,不是红色的过滤器,是2个灰灰的,我都不想用这2个了,一看就用了N久了,没这2个过滤器应该也没什么关系
第7楼2013/01/21
没有这两个过滤器的话,空气切割器可能容易堵,电磁阀也容易出问题。不过如果跟我们以前公司一样,压缩空气是公司集中通过管道供应的,很干净,没水没杂质,估计可以不用过滤器。
秋月芙蓉
第8楼2013/01/21
空气过滤器啊,旧款的是黑色的,新款为红色主要作用为过滤掉空气中的水份,为必备之物
第9楼2013/01/21
如果仅仅是过滤空气中的水分的话,那我经常在空压机那里放水就可以了,我的那2个过滤器也太旧了。。。
第10楼2013/01/21
买个新过滤器(红色)即可
