xdzh130 2011/05/13
如有条件,最好购买环保总局或国家标准中心的标准物质。若混标浓度不符,最好买单标,然后根据样品浓度来配合适浓度的标样。如果是测ppm级的C6-C8芳烃混合物,而手头只有分析纯的试剂,也可以自己配标样(严格说来是不符合计量法规的)。不过,配前应分别检验每一种试剂的杂质,杂质含量太高则不行。具体方法是:如用A、B、C三种试剂配混标,则用同一色谱方法分别进A、B、C,然后将三条色谱曲线重叠,看各自的杂质情况,只要杂质峰的峰高不超过主峰的百分之五,即可视为合格。你说PEG-20M柱子很脆弱,如用分析纯的试剂配标样,担心把柱子弄报废,应该不会的,柱子没有那么小气。至于是用正己烷、环己烷还是正庚烷作溶剂,你可分别用它们来溶解样品以及C6-C8的每一种芳烃,根据溶解情况即可确定。(环己烷在6.5°C以下会冻住,正己烷和正庚烷则不会) 以上回答,不知你是否满意?
abcdefghijkl123 2011/05/10
最好是用色谱纯的,这样可以减少基质的干扰,可以用己烷等作为溶剂
hza123 2011/05/10
标样配置都要求色谱纯的,不过工作中有时候手头上没有,也拿分析纯来用的。PEG-20M柱子没那么脆弱的。不会一次报废的,而且是分流进样,真正进的样很少的。
qhdmyr 2011/05/11
最好用色谱纯的,用分析纯的含有一定的杂质,标样会出现些杂峰,可能影响测定结果
雨木霖 2011/05/12
不会报废。这点倒是不用担心。 但是分析纯的苯里含有微量的甲苯和二甲苯 分析纯的甲苯里有微量的苯和二甲苯 分析纯的二甲苯里有微量的苯和甲苯 你还怎么做? 其实,我建议LZ还是去买环保总局做的标准物质吧。 纯度很好。
xdzh130
第6楼2011/05/13
以上回答,不知你是否满意?
lnlcj
第9楼2011/05/16
呵呵,说的很清楚,指点的很到位,多谢多谢!
