气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/03/13
一般FID不能成功点燃或者点燃后熄灭的原因有:1. 检查 FID 流速。氢气与空气之间的比例对点火的影响很大。非最佳的流量设置将影响火焰的点燃2.如果火焰仍无法正常点燃,则表明系统中可能存在较严重的泄漏现象。严重泄漏将导致测量的流速不同于实际流速,从而使点火条件不理想。彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是 FID 处的色谱柱接头。3.检查色谱柱流速,检查 FID 色谱柱接头处是否泄漏。4.检查喷嘴是否堵塞或者部分堵塞。
PAEs
第2楼2021/03/13
①冷凝。由于FID燃烧过程中导致水的形成,所以检测器温度必须保持高于1 0 0℃,以免冷凝。长时间不开机时,需长时间进行烘烤后再点火。 ②柱流速过高。若必须使用大内径柱,可关小载气流速足够长时间以使FID点火。③检查安装的喷嘴类型是否适合使用的色谱柱,检查喷嘴是否堵塞。
安平
第3楼2021/03/13
有仪器照片么?详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的情况比较好。进样的过程中容易灭火还是待机就会发生灭火?仪器有没有具体的报警信息?常见的原因,需要考虑是否气源不良,喷嘴堵塞,流量控制器故障等等原因。
zyl3367898
第4楼2021/03/13
1、喷嘴堵塞,清洗喷嘴。2、空气、氢气流量的配比不对,可以加大氢气流量试试。3、检查进样垫、衬管、O型圈是否有漏气的地方。4、色谱柱两端的尺寸是否正确,是否拧紧。
xiaoheihei
第5楼2021/03/14
CEMS-2000、3000VOC在线色谱,FID气流量属于EPC控制,检查一下流量控是否与故障,有条件实测一下氢气与空气流量,观察点火塞点火期间加热情况,
第6楼2021/03/15
可以加大氢气流量,尾吹气流量是多少?
lhl
第7楼2021/03/16
一般考虑:1 喷嘴堵塞或者漏气2 因各种原因导致的氢气、空气、氮气流量不匹配,如管路堵塞导致氢气流量过小,或者EPC故障导致流量实际值与显示值差异大,柱与检测器接口处有漏气等。3 点火线圈不亮或者亮度不够,不能够引燃。4 收集极电气部件有断线,导致离子信号未传到放大板。5 放大板故障,导致判断点火失败。
第8楼2021/03/17
如果尾吹气流量太小,也容易灭火,这三种气体的流量都设成60mL/min试试。
Ins_98cbcc06
第9楼2021/04/10
楼主总结的比较全面
第10楼2021/04/10
