紫外可见分光光度计(UV)
锐飏
第1楼2011/05/11
光谱的分辨率更加优
夕阳
第2楼2011/05/11
增强了分辨率。
参雨阳
第3楼2011/05/11
第一块光栅能不能转动啊,如果不能转用的应该是0级光吧,怎么提高分辨率呢?除非第一块光栅也是可转动的,能确定第一块光栅是可转动的吗?我没拆过这档仪器,拆过的给说说。
第4楼2011/05/11
stray lingt是杂散光的意思吗?这个指标双光栅的机器比较低。
第5楼2011/05/11
的确,双光栅的杂散光抑制率要更好
zwyu
第6楼2011/05/11
双单色器的机器,杂散光指标会好不少。第一个初级光栅肯定会动的(与主光栅联动)
jixf_1114
第7楼2011/05/11
呵呵,LZ为什么把型号省略了?多一个光栅就多一次分光,自然分光效率高,杂散光小啊,相同厂家的更高型号里面同样涉及,不一样的是用棱镜来做初级分光,也有光栅型的,不过光栅分光能量低。
yangcanwei
第8楼2011/05/12
哈哈!英语太差了,图形用汉语表示就好了
悠旸
第9楼2011/05/12
双光栅为了减小杂散光。
beijiguang2003
第10楼2011/05/12
两级光栅都是可以转动的,除非第一级用中阶梯光栅,不过从未在紫外中见过使用中阶梯光栅的,感觉没必要
