紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2006/12/14
名称不一样一个东西
shimadzuyang
第2楼2006/12/14
比色皿就是指用来盛装溶液的器皿,有玻璃制和石英的。比色皿是要放入池子中来进行测定样品溶液的吸光度的容器而已。一般的UV都是双通道的,既有样品池和参比池(一般默认里面的是参比池--测定时候可以放入空白溶液,样品池指的是外部的池子---放入的是要测定的样品溶液)所以样品池和吸收池可以认为是一样的。当然UV还有单通道的仪器,如果这样的话,那就参比和样品都在一个位置,不过要按照顺序来进行测量而已。不知道这样的解释OK不?呵呵,多交流。
核桃
第3楼2006/12/14
比色皿(又名吸收池,样品池)用来装参比液,样品液。配套在光谱分析仪器上,对物质进行定量,定性分析。有石英玻璃和光学玻璃的
haypiny
第4楼2006/12/14
用比色皿是最准确的吧,因为吸收池也有其它的含义,如在一个池子中加某种吸收液,然后采样通气,池子就成了吸收池。样品池叫法也不科学,只是说明其中是装的含有样的显色体系。最好不用。
sunmay
第5楼2006/12/14
感谢楼上各位的帮助,现在已经弄清楚了。非常感谢。
第6楼2006/12/14
不知楼上各位用过Dr. lange的光度计没有,感觉如何?
