管理体系认证
任禾
第1楼2011/05/11
无所谓吧。设想一个机构历史悠久,版本号不够用了这么办?计算机的如千年虫问题。哈哈
沙漠兄
第2楼2011/05/12
文件(含质量手册)版本号,建议使用小数位表示,如1.0,1.1,1.2,1.3,……,2.0,2.1,……第一次新建版本用“1.0”表示;第一次修订版本用“1.1”表示;第二次修订版本用“1.2”表示;第三次修订版本用“1.3”表示;...内容有很大更新时,直接跳到 “2.0”;依次类推。
MMYG
第3楼2011/05/14
这个建议好!我们目前是第二版第三次修订
geshwester
第4楼2011/05/17
同意沙漠兄的。学习了。
第5楼2011/05/17
这种方法既含有版本也含有修订次数,即所谓的“版次”。
第6楼2011/05/21
你这种方法是把质量手册当作单一文件来对待的。如果把各章当作单独文件对待,则手册只需第几版,而各章节是有版次的。
第7楼2011/05/21
哦,这个倒没碰到过!比较新奇。当然,一般而言,质量手册是个整体,如果分开来就觉得很零散。不妥不妥。试问:在ISO17025现场评审时,评审报告中要填写质量手册的版本号,如果是你讲的这样,该怎么填呢?
第8楼2011/05/21
有个解决办法。如果用“几点几”表示版本号,应该够用的。如果手册作废后保存时间已经超过了程序文件规定的期限。这时,下次修订时就可以重新开始编号,比如,最初为“1.0”版,现在又可以重用“1.0”版本号。
风云小子
第9楼2011/05/23
我们目前是2.3版本。
lhl1188
第10楼2011/05/30
我感觉年号只能代表编号的一部分,不能作为版本号。通常说有大量内容改动或改动次数多时需要换版。如果在同一年内换版怎么办?最好定为第1版、第2版。。。。。如果用ABC字母表示的话,可以直接写A版,只要是唯一性,能区分现行有效版本即可。
