液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/05/12
一般都是从玻璃器皿来的. 如果可以做到不用玻璃器皿,Na的峰可能会减少, 可是如果做的到呢?溶剂是玻璃瓶装的,样品是在玻璃瓶中配的.所以就不要考虑如果减少加Na峰.
cwjzyh
第2楼2011/05/17
==================我关心的是PEG/PPG系列一般来自哪里?
coffee8
第3楼2011/05/17
聚乙二醇系列PEG,聚丙二醇系列PPG百度了一下,才知道这两个概念加钠峰是因为污染造成的吗??
pingguoguoguo
第4楼2011/08/17
现在回答你的问题不知道是不是晚了些。正离子模式下会有一系列44的杂质峰,主要是由塑料引入,考虑你的实验环节哪里用的是塑料耗材,我们曾经遇到过这个问题。排查后发现是离心的塑料管可以引入44杂质峰,将离心管洗过后再用就不会引入44的峰了。希望对你有帮助。
chenrain
第5楼2011/08/24
一系列44的杂质峰我们也在TEDIA的甲醇里面发现过,用的HPLC级的,MS级的用不起啊。。。。
