热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/05/12
是啥样品?只能告诉你有一个吸热峰,一个放热峰.其他不好说.
pingyang
第2楼2011/05/12
配合物,想看每个峰对应的是相变、熔点、结晶溶剂挥发还是分解?
第3楼2011/05/12
如果还有挥发分解,最好先做TG/DSC,两种曲线对应可以更好地判断。如果相变、熔化热不明显,在那基础上再另外补做一个专门的DSC。
第4楼2011/05/17
如果相变、熔化热不明显??上图是专门的DSC。今天补做的TG/DSC见下图,求详细解析,谢谢。
第5楼2011/05/17
TG/DSC曲线和专门DSC曲线对应得挺好的,100-150度的吸热峰对应于那个失重台阶,第二个放热峰,TG上是平线,应归结于某种相变.由于不太了解配合物,建议楼主自己对照TG和DTG,以及DSC曲线来判断.原则就是我上面举的例子.
第6楼2011/05/17
第7楼2011/05/17
还有TG
第8楼2011/05/17
有空我去做个变温XRD,看看是否真的相变。
第9楼2011/05/17
是啊,有时候光凭热分析无法判断时,借助其他手段验证也非常必要.不过我们这边的老师要是看到你的失重曲线,肯定不会给做的,怕污染仪器,.呵呵
crystalsnake
第10楼2011/05/18
建议原样品TG-DSC做两个循环
