热分析仪
zeldaswind
第1楼2013/09/04
人还是比较少。。。。
tutm
第2楼2013/09/05
这个问题不太好说啊。最好请他们各家公司给你一个自己产品全面的特点介绍或不同技术的比较。如TA公司,既有上置天平的,也有卧式天平的,他们肯定比谁都清楚其中的优缺点。
xiaoyezi77
第3楼2013/09/05
还是要看你需要测什么材料了,可以分别寄点你们的样品到这几个代理商或厂家那测试下,看哪个测试的结果好,也可以去代理商那里看看具体的操作过程,比较下看看哪种仪器操作简单,结果精确
第4楼2013/09/05
感觉上置式的天平,挂钩做久了容易变形,而横向的气路容易堵,下置的怕样品溢出的话容易污染天平。。。
onlytea
第5楼2013/09/05
好纠结,上面提的都是使用过程的损耗,后期可以进行维护。主要是看你所要做的样品精确度。
第6楼2013/09/05
做塑料,橡胶的材料比较多。
KK-yiqi
第7楼2013/09/06
做塑料、橡胶样品的温度不高,挂钩用石英丝的不会变形,及时清理,横向气路堵塞可能性也不大。只是上置天平一般用居里点校温。水平和下置天平的多可以用金属熔点校正。
第8楼2013/09/09
ls的建议是水平和下置的吗?我以前用下置的,但对水平的不是很清楚,主要也是在梅特勒和耐驰选。
人来人往
第9楼2013/09/09
赞同。 几十毫克的样品量不会导致挂钩变形的。金属熔点校正也比居里点校正更准确。不过吊丝和挂钩应该是Pt材质吧?
第10楼2013/09/09
基本上几家主要厂商的产品都能满足需求。版块里关于选型的讨论已经很多了,最好的办法就是带样品去试,现场操作。对于比较个性的测试要求,可以进行针对性的比较考察。
