原子荧光光谱(AFS)
wyj2008a
第1楼2011/05/12
根据所使用的试剂性质,有针对性的进行清洗并晾干,定置摆放。
参雨阳
第2楼2011/05/13
像刷碗一样刷刷再用呗
coffee8
第3楼2011/05/13
应该用酸浸泡处理吧!!
weiyizaihua
第4楼2011/05/14
泡在10%硝酸里面(酸浓度可以高些),这样可以保证不会被污染。
水星
第5楼2011/05/15
我们是泡在稀硝酸里,用的前一天拿出来洗干净晾晒
gbluo324
第6楼2011/05/18
尽量专用,初次使用需要酸浸泡24小时,测定后如果管壁挂水珠,需要按照要求清洗后再酸浸泡。
第7楼2011/05/18
如果 是科研型的还好,如果是生产性的怎么专用啊
jamesbond1018
第8楼2011/05/18
一般测金属 玻璃器皿首先要用水洗净 刷一刷 去污 然后放入30%硝酸 至少浸泡48小时 拿出来后用去离子水冲洗干净 就可以使用了
第9楼2011/05/18
浸泡时间具体是怎么要求的呢??
第10楼2011/05/18
我做汞的时候 发现30%硝酸泡两个晚上 基本上都去除了(10ug/l) 但是有些情况下可能还不能浸泡去除 所以关键是洗的时候要用刷子刷 用去洗衣粉刷 这样再浸泡绝对没问题了
