【求助】砷标线信号太低
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位高手:我用的是AFS3100,这几天做砷样,载流液5%盐酸,1.2%硼氢化钾.空白200多,一到做标线信号就低得要命,1ppb只有30~40,10ppb的也只有200多,而且线性极其不好.以前正常的时候1ppb有200左右.
    调高硼氢化钾到2.0%,情况还一样;怀疑灯老化,换灯后,空白有300多,但做标线时信号还是那样低.调低灯高至7cm,仍无好转.
    崩溃了,急着交数据。希望各高手指点迷津。多谢了。
  • chemistryren
    第1楼2009/06/13
    可能是管路需要清洗了。
  • hiei
    第2楼2009/06/14
    检查下峰值信号图,看看是否是馒头峰右移了,如果馒头峰右移,有可能是管路老化,可以换套泵管或者适当延长下读取时间。
  • sqtom667
    第3楼2009/06/16
    硫脲+抗坏血酸溶液重配
  • 飘渺的风
    第4楼2009/06/16
    标准空白是否加了硫脲呢?如果加了,按道理来说不应该出现这种情况。标准液没过期吗,重新配一个试试。
  • wenwen1017
    第5楼2009/06/17
    我们的仪器室海光9800的 那个峰行啊 自我感觉很差 几乎就是小船底朝天时候的形状 安装仪器的时候就是这样 那时候我一点都不懂仪器 所以现在不知道怎么做 能不能调好呢 看了吉天的9230 感觉那很好 就是抛物线 大家帮忙解决一下
    qhdzn 发表:检查下峰值信号图,看看是否是馒头峰右移了,如果馒头峰右移,有可能是管路老化,可以换套泵管或者适当延长下读取时间。
  • 清水寒烟
    第6楼2009/06/18
    这个问题我也遇到过,不过有时候就变好了,也不知道什么原因
    搬个板凳学习
  • yajaer
    第7楼2009/06/20
    标准液还在有效期内。标准空白我们以前一直都是直接用截流液,不加硫脲的,做出来没问题。考虑加硫脲试试。
    zhc65211 发表:标准空白是否加了硫脲呢?如果加了,按道理来说不应该出现这种情况。标准液没过期吗,重新配一个试试。
  • yajaer
    第8楼2009/06/20
    以前也碰到过这种情况,当时把灯高从8调到7后就正常了。可是这次不管用了。
    sxysky 发表:这个问题我也遇到过,不过有时候就变好了,也不知道什么原因
    搬个板凳学习
  • yajaer
    第9楼2009/06/20
    做砷前几天做过汞,很正常的。到做砷就不行,邪门了。
  • abshuhuhuhu
    第10楼2009/06/22
    线性不好,荧光值不高,检查1个是试剂是否正确,是否新配;
    2是检查气路和排废是否正常。特别是到原子化器那一段。
    还有你的仪器是否是需要液封,加液封了没有——其实也是气路的问题。
