小缪
第3楼2011/05/16
http://www.dkesysb.cn/athena/offerdetail/sale/dkesysb-1036249-256194968.html 你可以看下DFJZ-5LB 液质联用仪气源方案
液质联用仪氮气发生器 后期维护费用低 纯度也高 能达到5个9以上
具体问题站内短我
小缪
第10楼2011/05/30
楼主,既然考虑氮气发生器,为什么非要选择国外的呢?国外的仪器价格高,后期维护费用也高,或许你在更换某些配件的时候你就会知道,更换一张膜可能就要好多钱,也有可能上万,而且这膜一般是2-3年左右更换一次,你可以去了解下 DF 系列的氮气发生器的,他的原理是采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离(无需“加液” )
这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱检测器[/url]。该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。操作方便,可24小时无人值守。且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行,使用年限达6年以上。
