【求助】waters UPLC-TQD 毛细管更换问题〔已解决〕
  • kangli-1688
    2010/05/12
液质联用(LCMS)
  • 我使用的是waters UPLC-TQD 。检测三聚氰胺,前几天清洗后突然无法进质谱,一进LC,柱子压力就会升高,并且仪器报警,进离子雾化器的管头会崩开。咨询工程师说可能是毛细管堵了,更换新的毛细管后此现象依旧,不知何因,如何解决,请协助
  • jiruilin24
    第1楼2010/05/13
    我之前也碰到这种情况,原先LC压力还行,一连上质谱压力就特别高,但还没达到离子雾化器的管头会崩开的程度。然后换了毛细管柱就OK了。继续关注!
  • tanggangfeng
    第2楼2010/05/13
    先排除LC部分是否正常,还是堵了,如果堵了先解决LC部分。 如果lc没有堵,那把喷雾针拿下来接lc 直接冲冲看,是否能冲开,如果不行,去超生看看,如果还不行,只能换喷雾针里的毛细管。
    kangli-1688(kangli-1688) 发表:我使用的是waters UPLC-TQD 。检测三聚氰胺,前几天清洗后突然无法进质谱,一进LC,柱子压力就会升高,并且仪器报警,进离子雾化器的管头会崩开。咨询工程师说可能是毛细管堵了,更换新的毛细管后此现象依旧,不知何因,如何解决,请协助
  • 该帖子已被版主-风之彩加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • guosongn
    第3楼2010/05/13
    检测三聚氰胺,如何会堵了呢,样品有没有spe
  • free_man
    第4楼2010/05/14
    不是吧 这种问题也拿出来问?还是个推荐帖子,晕死
  • kangli-1688
    第5楼2010/05/17
    谢谢各位支持,问题已经解决,由于初次使用经验不足,是连接的毛细管的两通有问题堵了,清洗更换就好了,前期只注意毛细管的问题了,
  • xingqitemp
    第7楼2010/08/09
    这个问题怎么了啊?!还是很有代表性的
    mengniu2008(mengniu2008) 发表:不是吧 这种问题也拿出来问?还是个推荐帖子,晕死
  • Ins_4897d6ba
    第8楼2023/05/25
    请问毛细管是怎么清洗的
    kangli-1688(kangli-1688) 发表:谢谢各位支持,问题已经解决,由于初次使用经验不足,是连接的毛细管的两通有问题堵了,清洗更换就好了,前期只注意毛细管的问题了,
